Алармата на колата от поста беше настройна на 0-изключена.Днес най после успях да вляза в тази настройка с последния купен от мен кабел за диагностика !Пробвах на всички възможни държави дето излизат но аларма няма смисъл няма звуков сигнал.Накрая я оставих на положение 1-EEC(Европейски съюз)заключвам колата мигачите мигат но звук няма.После правя проба отклучвам само багажника и го отварям и започват да мигат всички мигачи (един вид се задейства аларма но звук няма). Мигането спира след като натисна бутона на дистанционното за отваряне на колата.Та въпроса ми е защо алармата не издава звук...от къде идва проблема
Алармата на коя държава да се настрой ?
Първо провери дали на изводите на пищялката излиза някакво напрежение, докато е задействана алармата. И изобщо има ли пищялка и дали не е тотал щета.Hennessey Venom GT, 2009 - ex, тоталка,
Ами може и да нямаш сирена!
По спомен моята беше нагласена на Източна Европа!
Аз пък искам да изключа моята сирена!
Но нямам код карта!
Някой ако има идея може да сподели!
Къде точно се намира сирената?
Извинявам се, че така наопаки се включвам в темата, но може би има общи допирни точки.....sigpic
GT- JTDm 150
Няма проблем...Е как така няма сирена за какво е тогава тая аларма.Е нали за това са тези настройки на различни държави..на едни има сирена на други не.Понеже доколко знам в някои държави е забранена звукова алармаLast edited by eproHD; d.m.y г., 11:27.Alfa Romeo 147 1.9 JTD 16V M-JET 140hp 192A5.000,6 marce-DISTINCTIVE +SELENIA WR (WIDE RANGE) 5W-40 - временно спряна от движение....
А какво значение има държавата в случая, може би в някои държави алармата изпраща сигнал до полицията ли какво ли, или използва местните телекоми да те извести по джиесема за неправомерно влизане в колата.Преди време обмислях да монтирам модул който да ми праща смс на телефона в такива случаи но модула беше само за сони.И можеше да блокираш запалването, ма това преди 5-6 години сега не знамLast edited by dimitar_vd62; d.m.y г., 22:31.По-достойно е да си останеш с убежденията,отколкото
Alfa Romeo 156 1.8ts 2001
Въпроса беше понеже доколко знам на някой държави няма сирена като се настрой на нея.Второ питах къде се намира сирената понеже на нито една държава няма сирена и не знам къде да разглобявам за да я намеря.Да видя въобще има ли или няма въпросната "свирка-сирена"
0-изключена
1-EEC
2-UK
3-Belgium
4-Holland
5-WorldAlfa Romeo 147 1.9 JTD 16V M-JET 140hp 192A5.000,6 marce-DISTINCTIVE +SELENIA WR (WIDE RANGE) 5W-40 - временно спряна от движение....
Преди да започнеш да ръчкаш,на коя позиция беше нагласена ???? Въобще сигурен ли се,че колата има аларма ?????Fiat Idea 05" 1.9 Mjet N tuning
Мисля ,че има...Беше нагласена на 0-изключена.Така по лесно за крадене.Така симптомите по който мисля ,че има аларма.При нагласено на държава EEC като отворя само багажника от копчето на дистанционното без да отключвам колата-отварям капака на багажника и започват да мигат всички мигачи предни, задни ,странични но без звук това на положение 0-изк.не го прави.
2.Като отключа колата с ключа от ключалката на вратата вътре лампата на бутона дето е нарисуван ключ продължава да мига червено докато не сложа ключа и дам на контакт.Това на положение 0-изк. не го прави.просто спира да мига.При нагласено на 1-EEC и колата се отключи с дистанционното тази лампа вътре на бутона като отворя вратата спира да мига веднага.И това ме навежда да мисълта,че има аларма но няма сирена или си е заминала.Но къде трябва да се намира сирената не знам !Също като проверя състоянието на алармата с програмата AlfaOBD показва,че се е задействала алармата при отваряне на багажника,както написах в началото
P.S
По разбираемо не мога да го обясняLast edited by eproHD; d.m.y г., 11:27.Alfa Romeo 147 1.9 JTD 16V M-JET 140hp 192A5.000,6 marce-DISTINCTIVE +SELENIA WR (WIDE RANGE) 5W-40 - временно спряна от движение....
За мен тази кола няма аларма,щом е била на 0,значи няма.Това че се променя държанието на мигачите,при настройка,че има аларма,не значи че има.Нормално е да се променят нещата.Fiat Idea 05" 1.9 Mjet N tuning
